Создание пользовательского развертывания Revit
Создание развертывания, при котором программа Revit устанавливается на несколько компьютеров в сети.
  1. Выполните подготовку к развертыванию.
  2. Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account и перейдите по ссылке «Пользовательская установка».
  3. Выполните настройку типа лицензии и добавьте Revit. См. раздел Создание развертываний из учетной записи на портале Autodesk Account.
  4. Настройте параметры программного обеспечения Revit, выбрав Revit.
    Заполните следующие значения необходимым образом.
    1. Оставьте последнюю версию или выберите более раннюю версию с помощью параметра «Определенная версия» (см. раздел Версия для установки).
    2. Разверните раздел «Адаптация», чтобы указать пользовательские параметры и дополнительные компоненты (см. раздел Адаптации).
    3. Разверните раздел «Расширения», чтобы добавить надстройки Revit (см. раздел Расширения).
    4. Разверните раздел «Пакет компонентов», чтобы добавить компоненты Revit на различных языках (см. раздел «Пакет компонентов»).
  5. По завершении настройки нажмите кнопку «Далее».
  6. Продолжите настройку параметров установки. Задайте свойства развертывания, указав имя развертывания, описание, путь к образу развертывания, путь к файлу журнала развертывания и путь установки. См. раздел Создание развертываний из учетной записи на портале Autodesk Account.
  7. Подтвердите согласие с условиями использования и нажмите кнопку «Создать».
  8. Нажмите кнопку «Создать развертывание».
Начнется создание приложения для скачивания пакета развертывания. Когда файл будет готов, отобразится запрос на сохранение файла.
Этот процесс займет несколько минут. Если приложение для скачивания пакета развертывания сохранено в локальной папке, его можно запустить для скачивания образа развертывания в папку, заданную в процессе настройки конфигурации развертывания.
