Установка Revit из командной строки
Вы можете установить программу из командной строки, не используя программу установки Autodesk.
Подготовка к установке
При использовании сетевого лицензирования сначала необходимо убедиться в том, что серверы лицензий настроены и работают правильно. См. раздел Рабочий процесс: планирование, установка и настройка сетевых лицензий.
Подготовьте целевой компьютер, как описано в разделе Требования к установке программного обеспечения.
Примечание. Скачивать и устанавливать пакеты локализации для Revit не требуется. Вместо этого, в программе имеется встроенная поддержка всех установленных языков. См. раздел Использование Revit на других языках.
Подготовка команды для установки
Базовая структура ключей и параметров командной строки для типовой установки выглядит так: setup.exe -<параметр> См. примеры.
