Используйте этим примеры для установки программы из командной строки.
Примечание. В приведенных ниже примерах команд слова отделены друг от друга для улучшения читабельности. При использовании этих команд их следует помещать в одну строку.
Удаление в недиалоговом режиме
Если локальный носитель находится на клиентском компьютере, выполните следующие действия.
Если на клиентском компьютере нет локального носителя, но на нем установлена программа, выполните следующие действия.
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
Примечание. В предыдущей команде upi2 — это заполнитель, зависящий от программы. Замените его соответствующим значением в пути к клиентскому компьютеру. Это значение можно найти в файле setup.xml.В следующем примере показан код для Maya 2020:
C:\Program
Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" - i uninstall - q - m C : \ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{ 5320B971 - D86B - 442A - 80A9 - 779EBF3516B8 } \bundleManifest . xml
