Подготовка Windows Server 2019 для работы с Revit Server.
Установка IIS в Windows Server 2019
- Запустите Диспетчер серверов.
- На панели Диспетчера серверов выберите "Добавить роли и компоненты".
- Нажмите кнопку "Далее" для отображения панели "Тип установки".
- Выберите "Установка ролей или компонентов" и нажмите "Далее".
- На панели "Выбор сервера" найдите пункт "Выберите сервер из пула серверов", убедитесь, что в списке пулов серверов выбран сервер, на который вы вошли (где был установлен Revit Server), и нажмите кнопку "Далее".
- На панели «Роли сервера» выберите «Веб-сервер (IIS)» и нажмите кнопку «Далее».
- На панели «Компоненты» выберите ASP.NET 4.7, «Активация через HTTP», «Активация по TCP» и нажмите кнопку «Далее».
- На панели «Роль веб-сервера (IIS)» оставьте параметры по умолчанию и нажмите «Далее».
- На панели «Роль веб-сервера (IIS) — Службы ролей» выполните следующие действия.
- Разверните узел «Разработка приложений» и выберите ASP, CGI и «Включения на стороне сервера».
- Разверните узел «Совместимость управления IIS 6», выберите «Совместимость управления IIS 6», «Средства для работы со сценариями IIS 6», «Совместимость с WMI IIS 6» и нажмите кнопку «Далее».
При выводе сообщения о необходимости установки дополнительных служб и компонентов ролей, нажмите кнопку "Добавить компоненты". Нажмите кнопку "Далее".
- По завершении установки нажмите кнопку "Закрыть".
