При анализе отопительных и холодильных нагрузок важно учитывать весь объем здания.
Это относится и к таким зонам, как полости, шахты и каналы. Такие пространства небольшого размера подразделяются на три категории.
Если в таких зонах размещено пространство, то поверхности, касательные к другим пространствам, будут рассматриваться как внутренние поверхности. Если в таких зонах пространство не размещено, то интерпретация поверхности как внутренней или наружной будет определяться параметром «Функция» для типа стен, ограничивающих область. Если параметру «Функция» присвоено значение «Внутренняя» или «Сердцевина-шахта», поверхность будет интерпретироваться как внутренняя. Если параметру «Функция» присвоено значение «Наружная», «Фундамент», «С подпором» или «Софит», поверхность будет интерпретироваться как наружная.
На следующем изображении показано несколько незаданных пространств (полости, шахты и каналы), однако при расчете объемов и анализе систем учитываются только узкие пространства, которые на изображении обведены кружком.
Объем узкого пространства автоматически включается средствами Revit в объем главного прилегающего пространства. Компоненты-пространства должны быть размещены с обеих сторон узкого пространства. На предыдущем рисунке крайнее левое пространство не считается узким, несмотря на малую ширину.
Как показано на аналитической модели справа, объем узких пространств объединяется с объемом прилегающего пространства. Пространство в центре модели разделено таким образом, что узким считается только одно пространство, расположенное между одинаковыми параллельными стенами. К объему большего (прилегающего) помещения прибавляется объем только той части пространства, которая удовлетворяет условию, определяемому параметром «Допуск для узкого пространства». На аналитической модели справа показано разделение пространства. Во многих случаях проще снять флажок «Граница помещения» для стены, чем полагаться на автоматическое распознавание узких пространств и их учет в расчетах объемов.
Внутренние компоненты узкого пространства с функцией границ комнат рассматриваются как внутренние. В узком пространстве отсутствует компонент-пространство, поэтому на виде в плане или на разрезе такие пространства не раскрашиваются. Однако в диалоговом окне «Дополнительные параметры энергопотребления» узкие пространства отображаются в аналитической модели как часть прилегающего пространства, а их объем учитывается при анализе систем.
