Добавление проводки к проекту необязательно. Можно создавать цепи без проводки; Revit сохраняет логическую информацию, связанную с цепью.
Постоянная проводка может быть добавлена одним из перечисленных ниже способов.
панели "Преобразование в провод". После создания постоянной кабельной сети она отображается на виде (в том случае, если цепь не выбрана).
панель «Электросети».
Тип провода, используемого в цепи, указывается в свойствах цепи. См. раздел Свойства цепи.
Преобразование цепи в постоянную проводку
Выбор типа кабельной сети для цепи
С помощью кабельной сети в виде дуг на чертежах часто показывают кабельную сеть, скрытую внутри стен, потолков или полов.
С помощью кабельной сети со скругленными углами на чертежах часто показывают открытую кабельную сеть.
В следующем примере дуговая кабельная сеть соединяет розетки, а кабельная сеть со скругленными углами — осветительные приборы. Вводы добавляются автоматически для отображения соединения с панелью.
