Применение зависимостей для элементов в модели позволяет устанавливать и сохранять взаимосвязи между ними.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Зависимости в Revit позволяют заблокировать элементы и установить взаимосвязи. Заданные зависимости остаются неизменными при изменении модели.
Инструмент нанесения размеров использовался для создания последовательного многосегментного размера для линий сетки. Чтобы задать зависимость равенства на основе размера, щелкните значок «Равенство». Теперь линии сетки будут равномерно распределены по зданию. При изменении размеров сетки зависимость равенства, сохраняется.
Обратите внимание, что размер лестничного колодца не заблокирован, поэтому значение размера можно изменить, и элемент, на который он ссылается, можно перемещать в любом направлении. Щелкните значок блокировки, чтобы создать зависимость. Теперь при перетаскивании стены размер лестничного колодца не изменяется.
Еще один распространенный тип зависимости — зависимость выравнивания. Например, требуется добавить лестничный колодец с левой стороны здания на одном уровне с лестничным колодцем с правой стороны. Функция «Выровнять» позволяет заблокировать выравнивание между двумя объектами. Таким образом, при изменении положения одного лестничного колодца, положение второго изменится соответствующим образом, чтобы сохранить выравнивание.
Кроме того, можно удалить зависимости. При удалении размеров сеток отобразится сообщение, в котором предлагается удалить соответствующую зависимость или сохранить ее без размеров.
Использование размерных зависимостей и выравнивания позволяет создавать взаимосвязи между элементами модели здания.
