Изменение толщины слоя крыши или несущего перекрытия
Для изменения толщины слоя для крыши или несущего перекрытия можно выбрать переменный параметр толщины.
Параметр переменной толщины слоя для крыш и перекрытий влияет на работу инструментов редактирования формы следующим образом:
Изменение слоя переменной толщины для крыши или перекрытия
  1. Выберите несущее перекрытие или крышу.
  2. На палитре свойств выберите «Изменить тип».
  3. В поле значения свойства "Конструкция" выберите "Изменить".
  4. В диалоговом окне "Редактирование сборки" укажите материал и толщину слоев. Переменную толщину слоя можно задать, установив флажок в столбце под заголовком "Переменная" напротив имени соответствующего слоя. Дополнительные сведения о диалоговом окне "Редактирование сборки" см. в разделе Многослойная структура.
  5. Рядом с требуемым слоем крыши или перекрытия в сборке установите флажок "Переменная"
  6. Нажмите "OK" требуемое количество раз для закрытия всех диалоговых окон.
  7. Выберите вкладку "Изменить | <элемент>"панель "Редактирование формы""Изменить субэлементы" и измените крышу или перекрытие требуемым образом. Более подробные сведения см. в разделе Изменение формы крыши или несущего перекрытия.
