Инструменты редактирования формы позволяют выполнять операции с поверхностью плоских перекрытий или крыш (без уклона) путем определения верхних и нижних точек для стока.
Определив высоту этих положений, можно разбить поверхность на подобласти и задать отдельное значение уклона для каждой из них.
Примеры изменения формы
С помощью инструментов редактирования формы можно указать уклон перекрытия постоянной толщины или верхней поверхности перекрытия, содержащего слой переменной толщины, для построения следующих моделей.
Для активизации инструментов редактирования формы необходимо выполнение следующих условий.
Выберите вкладку "Изменение перекрытий"
панель "Редактирование формы" для доступа к следующим инструментам редактирования формы:
Автоматическое создание линий разделения. В некоторых случаях для сохранения точности геометрии перекрытия или крыши автоматически создаются линии разделения. Автоматически созданные линии разделения удаляются после прекращения действия условия, которое привело к их созданию. Например, когда четыре вершины, не лежавшие в одной плоскости, становятся принадлежащими одной плоскости, или при создании линии разделения вручную. Линии разделения вычерчиваются с использованием подкатегории элемента "Внутренние кромки".
Деформированные перекрытия/крыши. Поверхность деформируется в том случае, если она ограничена четырьмя неплоскими граничными ребрами или пользовательскими линиями разделения. Во избежание деформации добавьте линию разделения между противоположными вершинами.
