Видеоролик: «Создание области топо-поверхности»
Создайте область топо-поверхности для определения области площадки, для которой требуется другой тип материала.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. создание топоповерхности для включения дороги и парковки;
  2. использование режима эскиза для определения границы области;
  3. создание эскиза замкнутого контура для границы области с помощью инструмента «Выбрать линии»;
  4. изменение материала области.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При работе с топоповерхностями в Revit может потребоваться создать область топоповерхности для определения области площадки, для которой требуется другой тип материала, такой как асфальт или земля.
В данном примере будет создана область для включения дороги и парковки. На вкладке ленты «Формы и генплан» выберите инструмент «Область поверхности». Программа Revit переключается в режим эскиза, чтобы можно было задать границы области топо-поверхности.
Используйте инструменты панелей «Изменить» и «Рисование» для создания эскиза замкнутого контура для границы. В данном случае для создания границы из импортированного файла DWG, уже содержащего проект Revit, используется инструмент «Выбрать линии». Если создание границы парковки и дороги завершено, нажмите «Готово».
Материал области указан на палитре свойств. Для его изменения выберите значение параметра «Материал», а затем нажмите стрелку открытия диалогового окна. В диалоговом окне «Материалы» выберите материал, который требуется применить к области.
В данном случае используется асфальт. При необходимости в данном диалоговом окне можно создать новый материал для области. Новый материал применяется к области. Последующие изменения в топоповерхности будут также отражаться на области.
Используйте области в Revit для определения и документирования условий площадки проекта.
