Создание области топо-поверхности
Область поверхности определяет площадь топо-поверхности, на которой возможно использование других свойств, например материала.
Например, с помощью областей топо-поверхности можно выделить место для парковки на наклонной поверхности, дороге или площадке.
Видеоролик: «Создание области топо-поверхности»
Создание области не приводит к разделению поверхностей. Для создания отдельных поверхностей, которые можно редактировать независимо друг от друга, используйте инструмент «Разделить поверхность».
Совет: Области поверхности можно использовать для добавления элементов дороги: разметки парковок, стрелок поворота и знаков для инвалидов. Для упрощения процесса примите компонент узла в качестве шаблона и используйте инструмент «Выбрать линии» в редакторе областей поверхности. При необходимости можно заблокировать границы области поверхности для указанных линий компонента узла. При перемещении компонента узла область поверхности автоматически корректируется.
Создание области поверхности
  1. Откройте план стройплощадки, на котором отображается топо-поверхность.
  2. Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»панель «Изменение площадки» («Область поверхности»).
    Revit переходит в режим работы с эскизом.
  3. Щелкните значок («Выбрать линии») или воспользуйтесь другим инструментом работы с эскизами для создания области поверхности.
    Прим.: Используйте один замкнутый контур для создания области топо-поверхности. При создании нескольких замкнутых контуров только первый контур используется для создания области поверхности, а остальные контуры игнорируются.
Изменение границ области поверхности
  1. Выберите область поверхности.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Топография»панель «Область поверхности» («Редактировать границу»).
  3. Щелкните элемент («Выбрать линии») или воспользуйтесь другим инструментом для работы с эскизами, чтобы создать область топо-поверхности.
Пример
