Как при импорте, так и при связывании геометрии из других источников необходимо понимать, как она будет вести себя в Revit и что определяет возможность ее вырезания на виде в плане или в разрезе.
В Revit объект должен быть назначен для категории, чтобы приложение Revit определило, каким образом можно выполнить разрезание — в плане или в разрезе.
Для геометрии в файле 3D DWG, импортированной или связанной напрямую с моделью Revit, категория не назначена, и поэтому элементы геометрии не разрезаются. Например, если создать уровень на виде фасада типичной стены и затем перейти к виду в плане для созданного уровня, геометрические элементы не разрезаются на этом уровне. Однако при импорте геометрических элементов в семейство с поддержкой разрезания (например, «Типовая модель») они разрезаются по секущим плоскостям Revit.
Для этого можно использовать контекстное семейство из модели или создать новое загружаемое семейство.
Импортируйте геометрию в семейство 3D DWG (использование связывания невозможно). Можно использовать любую категорию семейств с вырезаемой геометрией, но наиболее вероятно, что требованиям конкретного проекта будет соответствовать категория «Обобщенные модели». После загрузки семейства в проект импортированная геометрия разрезается в соответствии со стилями объектов, назначенным используемой категории.
См. раздел Семейства с вырезаемой геометрией.
При импорте 3D-форм из файлов SAT или 3DM, можно назначить категории для геометрии. Поведение этих 3D-форм соответствует поведению назначенных категорий Revit, включая соответствующие характеристики разреза. См. раздел Импорт 3D-форм.
