При наличии проектов, созданных с использованием другого программного обеспечения САПР, их можно импортировать в модель Revit или связать с ней, а затем использовать в качестве исходной точки для проекта здания.
Помимо обращения к инструментам «Импорт САПР» и «Связь САПР», файлы форматов САПР можно импортировать в Revit путем перетаскивания из Проводника Windows® на вид модели, чертежный вид или вид на листе.
Для геометрии импортированных или связанных файлов САПР доступно симметричное отображение. См. раздел Зеркальные элементы.
Предположим, что в Revit импортирован чертеж AutoCAD®, построенные в котором стены нужно обвести по контуру. При размещении курсора рядом с линиями, изображающими стены, выполняется привязка к линиям стен и точкам, расположенным посередине между этими линиями.
При импорте 3D-форм с помощью файлов SAT или 3DM (Rhino) можно использовать импортированные формы в качестве ссылок для нанесения размеров, привязки и выравнивания. См. раздел Импорт 3D-форм.
Revit поддерживает прокси-графику из файлов AutoCAD. Прокси-графика в AutoCAD используется для представления объектов AutoCAD Architecture. В отличие от объектов AutoCAD Architecture прокси-объекты не являются интеллектуальными.
Прокси-графика может использоваться для многих типов данных AutoCAD, включая детали Mechanical Desktop (MDT) и объекты AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Если переменной AutoCAD PROXYGRAPHICS присвоить значение 1, Revit сможет импортировать объекты ARX и AutoCAD Architecture (такие как стены или перекрытия) из файлов DWG и DXF.
В Revit можно импортировать DWG-файлы, содержащие созданные в AutoCAD подразбиения поверхностей и тел. Некоторые сложные сетки-подразбиения может не удастся преобразовать в традиционное тело или поверхность вообще, либо в результате преобразования будут сформированы проблемные тело или поверхность. Другие очень сложные сетки-подразбиения могут не импортироваться частично или целиком.
Таблица преобразования DGN в Revit |
MicroStation |
Программа Autodesk |
Замечания |
| Геометрические элементы | Геометрические объекты | Следующие элементы DGN преобразуются в обозначение импорта: линия, суперлиния, строка-линия, мультилиния, форма, сложная цепочка, сложная форма, дуга, эллипс, кривая, кривая на основе В-сплайнов и узор. Элементы узора ограничиваются простыми стилями узора. Также поддерживаются свойства монохромного градиента. |
| Уровни |
Слои |
Слои DGN автоматически сопоставляются в виде обозначения импорта. Недопустимые символы DGN в именах слоев преобразуются в пробелы. |
| Цвета | Цвета | Если для цвета выбран параметр «Сохранить», все цвета преобразуются в значения RGB. |
| Стили линий | Типы линий |
Для правильного отображения типов линий MicroStation.rsc (файл ресурсов), на который ссылается файл DGN, должен быть доступен на компьютере по действительному пути поиска вспомогательных файлов при импорте или присоединении файла DGN. Динамически масштабируемые стили линий DGN (стандартные стили линий DGN 1-7) преобразуются в типы линий с фиксированным масштабом. В итоговых типах линий учитывается текущий коэффициент масштабирования в файле DGN, если они импортированы или добавлены как файл DGN в Revit. Прим.:
Для правильного импорта стандартных стилей линий V7 необходимо предварительно выполнить в MicroStation команды "Fit View" ("Вписывание вида") и "Save Settings" ("Сохранить установки"). |
| Ячейки |
Блоки |
Ячейки преобразуются в блоки. Теги, связанные с ячейками, преобразуются в атрибуты блока режима "Постоянный". |
| Текстовые элементы, стили текста | Однострочные текстовые объекты, многострочные текстовые объекты, стили текста | Шрифты TrueType импортируются как текстовые элементы. |
| Таблицы | Таблицы | Ячейки, которые представляют таблицы в DGN, импортируются как блоки. |
| Размеры, размерные стили | Размеры, размерные стили | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Ассоциативность размеров поддерживается по возможности. |
| Поля | Поля |
В общем случае поля преобразуются как статический текст. Исключениями являются поля, которые ведут себя одинаково в обоих программных продуктах. К ним относятся поля данных:ДатаСоздания,ДатаСохраненияи ДатаВывода, а также поля свойств документа:Автор,ИмяФайлаи РазмерФайла. Когда в диалоговом окне "Параметры импорта DGN" установлен флажок "Расчленить текстовые узлы на текстовые элементы", поля преобразуются в текст. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются следующие типы файлов изображений: .bmp,кальк,. tif,.png, .tga, . jpg,.pcx,.gif,.rlc,.bil и . pct. Никакие другие типы файлов изображений не поддерживаются. |
| Ссылка на DGN | Ссылка на DWG | .Поддерживаются типы файлов dwg иdgn. Также поддерживаются другие типы файлов, такие как .cel, .h, .s, .d, .rdl и .cgm. |
| Модель конструкции DGN | Модель DWG | Выбранная модель конструкции в файле DGN преобразуется в файл DWG. |
| Модель листа DGN | Лист DWG | Будут импортированы только модели листа, которые ссылаются на исходную модель конструкции. Модели листа DGN преобразуются в листы в файле DWG. |
