Управление видимостью баз с помощью областей видимости
Область видимости позволяет задать виды, на которых будут отображаться базы.
Видеоролик: «Создание и использование областей видимости»
При добавлении в проект базовых элементов (сеток, уровней, опорных линий) они могут отображаться и на тех видах, где этого не требуется. Например, если добавить сетку координационных осей на вид в плане, она отобразится на всех видах модели, но иногда требуется отображать ее только на определенных видах.
Область видимости определяет видимость базовых элементов на видах, секущая плоскость которых ее пересекает. Особенно это касается тех баз, которые не параллельны и не перпендикулярны текущему виду.
Пример
Например, на следующем плане этажа показано помещение научного центра, крыло которого расположено под углом к основному зданию. Для крыла и для основного здания используются разные сетки. Линия соответствия указывает, что план этажа разбит на зависимые виды, позволяя отображать части здания на отдельных листах. Но на зависимом виде крыла не нужно отображать линии сетки, относящейся к основному зданию, а на зависимом виде основного здания не нужна сетка крыла. Этого можно добиться при помощи областей видимости.
Чтобы использовать области видимости для управления базовыми элементами, нужно сделать следующее:
  1. Создайте одну или несколько областей видимости.
  2. Примените область видимости к базовым элементам (координационным осям, уровням или опорным плоскостям).
  3. (Необязательная операция.) Примените область видимости к выбранным видам.
  4. Прим.: Эту функцию невозможно использовать в мультисегментных сетках, поскольку у них отсутствует свойство экземпляра "Область видимости".
