Изменение цветов для облака точек
В процессе индексации необработанного файла данных облака точек или вставки индексированного файла Revit определяет цветовой режим облака точек по умолчанию по цветовым данным в исходном файле. Используйте параметр «Цветовой режим», чтобы задать параметры отображения для облака точек.
  1. Введите VG или выберите вкладку «Вид»панель «Графика» (Видимость/Графика).
  2. Откройте в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики» вкладку «Облака точек».
  3. Изменение цветового режима для всего файла облака точек:
    1. Нажмите кнопку в столбце «Цветовой режим» для данного файла.
    2. Выберите в диалоговом окне «Режим цвета облака точек» для параметра Цветовой режим один из следующих вариантов:
      • RGB
      • <Без переопределения>
      • Один цвет
      • Отметка
      • Интенсивность
      • Нормали
      Прим.: Чтобы восстановить для выбранного облака точек цветовой режим по умолчанию, нажмите кнопку «Отменить переопределения».
    3. При выборе параметра «Один цвет», «Отметка» или «Интенсивность» можно использовать кнопки для выбора требуемых цветов в разделе «Параметры».
    4. Нажмите "ОК".
  4. Чтобы изменить цвет отдельного местоположения или области сканирования, выполните следующие действия:
    1. Нажмите кнопку в столбце «Цветовой режим» для выбора области или местоположения.
    2. В диалоговом окне для параметра «Цветовой режим» выберите значение «Один цвет».
    3. В разделе «Параметры» для параметра «Цвет» выберите цвет и щелкните требуемый цвет из таблицы.
    4. Нажмите "ОК".
    Прим.: Можно задать различные цвета для местоположения и области сканирования. Если элементы относятся и к местоположению, и к области, цвет для местоположения применяется в первую очередь; затем к элементам в области применяется выбранный для нее цвет, переопределяя цвет местоположения только для этих элементов.
  5. Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики».
