Видеоролик «Работа с данными облака точек в Revit»
Создание исполнительных моделей с использованием данных облаков точек для проектов реконструкции и модернизации.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Информация об облаках точек и способах их использования.
  2. Вставка файла данных облаков точек и его размещение в модели.
  3. Поиск базовых уровней, связанных с данными облака точек, с использованием стандартных разрезов.
  4. Обнаружение плоскостей и точная привязка к ним.
  5. Размещение элементов в модели здания с помощью данных облака точек.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Облако точек — это 3D-описание данных, полученных с помощью устройств для лазерного сканирования, которые можно использовать в строительной отрасли в качестве способа фиксации текущего состояния здания. Данные облаков точек можно позднее использовать в Revit для разработки информационной модели здания и представления его текущей геометрии, что обычно является отправной точкой проектов реконструкции. ​
Облака точек можно вставить в проект так же, как любые другие вспомогательные данные. Вставьте индексированный файл облака точек или автоматически преобразуйте необработанный файл данных с помощью Revit. Параметр «Размещение» позволяет выбрать способ размещения облака точек в проекте. В данном примере используется вариант «От центра до центра». Стандартные разрезы Revit помогают определить базовые уровни, относящиеся к данным облака точек. Разместите уровни и используйте инструмент перемещения для их настройки и точной привязки к точкам этажа.
Создание 3D-вида из плана этажа позволяет изолировать конкретную область облака и получить точное представление о зависимостях отдельного этажа.
С помощью инструмента «Плитка» на вкладке «Вид» можно одновременно просматривать план и 3D-виды. Применяя технологию распознавания формы к данным облака точек, Revit может обнаруживать плоскости под прямыми углами к текущему виду. Технология позволяет выполнять привязку к плоскостям и точно создавать элементы модели Revit, например стены. ​Программа Revit определяет геометрию в облаке точек, позволяя добавлять элементы здания (например, можно разместить окна на разрезе фасада). Чтобы оконные проемы более четко отображались на тонированном виде, включите параметр графического отображения «Фантомные поверхности».
Используйте инструмент «Измерить между двумя опорными» для определения правильного размера окна. Нельзя разместить размеры непосредственно в облаке точек, так как облако не содержит элементы, которые можно связать зависимостями. Выберите тип окон и разместите их, используя облако точек в качестве опорного элемента.
Возможность использовать данные облака точек в рабочем процессе проектирования позволяет создавать исполнительные модели, что является критически важным этапом в проектах реконструкции и модернизации.
