Внесите изменения в тип исследования модуля Генеративное проектирование в Revit, чтобы доработать его логику или повторно сформировать папку Dependencies.
- Откройте тип исследования в Dynamo одним из следующих способов.
- Использование модуля Генеративное проектирование в Revit.
- Кроме того, таким способом можно открыть тип исследования при запущенной программе Dynamo. Если в Dynamo уже открыт другой график, то может появиться сообщение с запросом о необходимости сохранения в нем изменений.
- Использование Dynamo.
- В Revit выберите вкладку «Управление»
панель «Визуальное программирование»
Dynamo
- В окне Dynamo в разделе «Файлы» выберите «Открыть».
- Перейдите в папку с типом исследования, выберите файл DYN и нажмите «Открыть».
- Внесите требуемые изменения в график и проверьте их.
См. следующие ресурсы:
- В строке меню Dynamo выберите Генеративное проектирование
«Открыть инструменты Генеративное проектирование».
- Если на панели инструментов отображается сообщение «Запустить график для завершения проверки», выберите «Запуск» в левом нижнем углу окна.
В Dynamo будет выполнена проверка графика перед созданием или обновлением типа расчета.
- Если на панели инструментов отображаются проблемы, устраните их, прежде чем продолжить работу.
Например, может потребоваться определить узлы как «входные» или «выходные» либо разрешить конфликты имен. См. раздел Устранение неисправностей: ошибки в модуле Генеративное проектирование в Dynamo и страницу Руководство по генеративному проектированию: настройка графика (на английском языке).
Дополнительные сведения доступны на вкладке «Проблемы» панели инструментов. Щелкните ссылку в описании проблемы, чтобы перейти к соответствующему разделу графика. Внесите необходимые изменения и повторно запустите график.
- После устранения всех проблем выполните следующие действия.
- Удалить кэшированные данные: выберите этот параметр, если для создания исследований другие пользователи будут применять этот тип исследования и другую модель Revit, которая не используется разработчиком графика Dynamo, либо требуется, чтобы другие пользователи выбирали новые данные или компоненты из модели Revit. Этот параметр позволяет удалить все данные исследования модели Revit, которые использовались вами при проверке работы графика. При создании исследования пользователю будет предложено выбрать новые данные в текущей модели.
Если отключить этот параметр, все данные исследования модели Revit, которые использовались вами при работе с графиком, будут сохранены. При создании исследования будут использованы эти данные, если не выбрано иное.
- Включая взаимосвязанные файлы: выберите этот параметр, чтобы предоставить общий доступ к этому типу исследований другим пользователям. Этот параметр обеспечивает копирование всех файлов, на которые ссылается узел на входе в графике, в папку Dependencies для исследования.
Отключите этот параметр, если вы не планируете предоставлять общий доступ к этому типу исследования другим пользователям или будете вносить дополнительные изменения в файлы, на которые ссылается график.
- Описание. Введите описание цели или модели применения данного типа исследования. Эта информация отображается в диалоговом окне «Создать исследование».
- Изображение. Добавьте изображение (PNG или JPEG) для типа исследования, например миниатюру образца результата. Щелкните в поле, чтобы перейти к нужному изображению, или перетащите изображение. В диалоговом окне «Создать исследование» размер изображения будет изменен, а его форма обрезана до квадратной в соответствии с форматом карточки исследования.
Прим.: Используйте файлы PNG или файлы JPEG в среднем и низком разрешении. Файлы JPEG в высоком разрешении могут вызвать проблемы.
- Нажмите «Обновить тип исследования» в нижней части вкладки «Тип исследования». Тип исследования обновляется с учетом изменений в графике (файле DYN) и связанных с ним метаданных.
