В Dynamo можно создавать графики для использования в качестве типов исследования в модуле Генеративное проектирование в Revit.
Разработчик сценариев Dynamo может взаимодействовать с проектировщиком моделей Revit с целью обсуждения конкретной задачи проекта и соответствующих целей, зависимостей и других особенностей. Общее описание рабочего процесса приведено в разделе Рабочий процесс: Generative Design.
Некоторые пользователи работают в одиночку, одновременно выполняя функцию проектировщика модели Revit и разработчика сценариев Dynamo. Однако, возможно, потребуется обсудить результаты вашей работы с участниками проектной группы, чтобы убедиться в правильности описания целей, входных и выходных данных.
Чтобы подробнее узнать о создании графиков для модуля Генеративное проектирование в Revit, ознакомьтесь с примерами типов исследований и руководством по генеративному проектированию.
При разработке графика Dynamo для Генеративное проектирование следуйте этим правилам.
Кроме того, можно использовать следующие два узла, которые устанавливаются в пользовательском пакете с модулем Генеративное проектирование в Revit.
Чтобы обеспечить эффективную работу Генеративное проектирование при нескольких запусках с целью получения различных результатов, узлы Revit отключаются. Для использования текущих данных или создания новых данных, связанных с моделью Revit, используйте узел Data.Remember.
Узел Data.Remember захватывает выходные данные из любого узла и кэширует результаты в файле DYN при сохранении графика. Файл может содержать негеометрические данные (строки и числа), а также геометрию (например, тела, точки, сети и поверхности) в индексированном формате.
При добавлении узлов, имеющих зависимость от узла Revit Selected, необходимо также добавить узел Data.Remember для хранения данных. Если в процессе разработки панель инструментов генеративного проектирования открыта, в Dynamo указывается, где необходимо разместить узел Data.Remember. Чтобы добавить его, щелкните значок «+». Если панель инструментов закрыта, при создании или обновлении типа исследования в Dynamo выполняется эта проверка.
См. страницу об использовании данных из Revit в руководстве по генеративному проектированию и последующие разделы для получения информации о входных данных узла Data.Remember, тестировании данных, захваченных из Revit, и существующих ограничениях.
Узел Data.Gate управляет потоком данных после узла. При этом активируется кнопка «Создать элементы Revit» в диалоговом окне «Просмотр результатов». В Генеративное проектирование нажмите кнопку «Создать элементы Revit», чтобы запустить ветвь графика после узла Data.Gate для интеграции выбранного результата.
Используйте узел Data.Gate для управления тем, когда следует запускать ветвь графика. Эта ветвь создает элементы, например, добавляя столы в помещение для компоновки рабочего пространства.
После создания и проверки графика в Dynamo for Revit создайте тип исследования.
Затем можно открыть Revit, выбрать вкладку «Управление»
панель «Генеративное проектирование»
«Создать исследование» и указать папку. График отобразится как тип исследования в диалоговом окне «Создать исследование». Выберите тип исследования и продолжите настройку исследования, а также просмотр результатов.
