Видеоролик «Использование глобальных параметров»
Использование глобальных параметров для добавления в проект переменных зависимостей, которыми можно управлять централизованно.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание глобального параметра.
  2. Назначение глобального параметра размеру.
  3. Применение глобального параметра для управления значением параметра элемента.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В файле проекта с помощью глобальных параметров можно управлять геометрией элементов и создавать связи между различными элементами проекта. Кроме того, можно использовать формулы для создания еще более сложных параметрических отношений между глобальными параметрами.
В этом примере двери, ведущие в классные комнаты, зависят от перпендикулярно расположенной стены. При перемещении стены двери двигаются вместе с ней. Чтобы сделать статическую зависимость переменной, используйте глобальные параметры.
На вкладке «Управление» выберите «Глобальные параметры». В открывшемся диалоговом окне щелкните для создания параметра. В этом случае используется параметр для управления вставкой дверной коробки при заданных значениях. Задайте для глобального параметра значение по умолчанию и нажмите «ОК».
Теперь необходимо нанести размер. Размеры используются для применения параметра к геометрическому условию. Выберите размер и на контекстной вкладке щелкните раскрывающийся список «Метка», чтобы применить глобальный параметр. Положение двери будет изменено с учетом значения глобального параметра. Значок карандаша рядом с размером указывает, что его значение контролируется глобальным параметром. Можно удалить размер, но сохранить контролирующий его глобальный параметр, нажав «ОК» в окне предупреждения.
Можно аналогичным образом применить глобальный параметр и к остальным дверям. Чтобы изменить положение всех дверей, просто измените значение глобального параметра.
Глобальные параметры можно также использовать для непосредственного контроля определенных параметров экземпляра в семействе. Например, элемент потолка на этом участке связан зависимостью с нижней поверхностью верхнего настила для сохранения единообразия планировки пространства. Глобальный параметр отчета устанавливает положение потолка относительно первого этажа.
Глобальный параметр высоты потолка ограничивает верхнюю часть окна верхнего света, и новый глобальный параметр использует формулу для подоконника окна верхнего света. При изменении конструкции пола положение потолка и окна верхнего света автоматически регулируется, чтобы сохранить минимально необходимое пространство между элементами конструкции.
Создание связей между элементами модели с помощью глобальных параметров облегчает изменение геометрии модели и управление ею.
