Добавьте основание к топоповерхности для создания плоской области.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Добавьте в Revit элемент основания, если требуется создать плоскую область на топоповерхности. Элементы основания аналогичны элементам перекрытия, за исключением того, что они изменяют топоповерхность в пределах границ основания. Топоповерхность будет скорректирована таким образом, чтобы она соприкасалась с нижней стороной основания.
Например, требуется добавить мощеную область террасы к области внутреннего двора. Для моделирования террасы используется основание.
Как и другие элементы, основание находится в зависимости от уровня. На виде в разрезе необходимо добавить уровень, определяющий верхнюю отметку террасы. После добавления уровня перейдите на вид в плане для добавления основания. План площадки используется, поскольку необходимо видеть горизонтали топоповерхности, чтобы правильно разместить площадку террасы.
На вкладке «Формы и генплан» нажмите кнопку «Основание здания». Основание представляет собой элемент на основе эскиза. С помощью инструментов на панели рисования нарисуйте эскиз границы террасы. Если основание должно иметь уклон, используйте стрелки направления уклона в эскизе. Завершив создание эскиза, установите флажок для завершения построения основы.
Можно видеть, как изменились горизонтали топоповерхности в местах расположения террасы. То, как основание изменяет топоповерхность, легче увидеть на 3D-виде. При регулировании уровня терассы она перемещается, и одновременно с этим корректируется топоповерхность.
Если требуется более плавный переход от топоповерхности к основанию, точки отметки топоповерхности можно изменить.
Используйте элементы основания для моделирования условий, при которых проект взаимодействует с топоповерхностью в модели.
