Вкладка «Местоположение» диалогового окна «Местоположение и площадка» используется для указания географического положения модели.
- Вкладка «Управление»
панель «Местоположение проекта»
(«Местоположение»)
- Вкладка «Анализ»
панель «Оптимизация энергопотребления»
(«Местоположение»)
Выберите для параметра Параметры определения местоположения одно из следующих значений:
- Список городов по умолчанию: выберите крупный город в списке или введите значение широты и долготы.
- Картографическая интернет-служба: выберите местоположение с помощью интерактивной карты или введите почтовый адрес. (Необходимо подключение к Интернету.)
- Получить данные геопозиционирования из точки съемки: этот параметр отображается при связывании файла DWG и использовании его координат сетки для определения точки съемки и данных геопозиционирования для модели. См. раздел Использование координат сетки из связанного файла DWG. После связывания файла DWG выбрать другое значение параметра Определить местоположение по возможно только путем удаления связи с файлом DWG.
До выбора другого местоположения задано местоположение <По умолчанию>, соответствующее широте и долготе крупного города, выбранного для данного региона. Подключение к Интернету не требуется.
| Цель
Действие
| Ближайший крупный город
Выберите город в списке «Город».
Если необходимый город отсутствует в списке, введите для него значения широты или воспользуйтесь картографической интернет-службой.
| Точное местоположение
Введите значения параметров «Широта» и «Долгота».
Чтобы ввести почтовый адрес, используйте картографическую интернет-службу.
Прим.: Для доступа к полному набору функций картографической интернет-службы требуется действующее подключение к Интернету. Указать географическое местоположение данным способом можно и при отсутствии соединения с сетью Интернет, однако задать значения широты и долготы можно только после восстановления соединения.
Чтобы определить параметр Адрес проекта, выполните одно из следующих действий:
- Введите адрес в обычном режиме, как при использовании картографической интернет-службы. Возможно, потребуется указать фактический адрес, город, область или регион и страну.
- Широта и долгота вводятся в формате <широта>,<долгота>.
Нажмите кнопку Поиск.
Результаты поиска отображаются в окне карты. Если на экране появляются какие-либо предупреждения, ознакомьтесь с разделом Устранение неисправностей: географическое местоположение и адрес проекта.
Этот инструмент закрепления указывает на текущее географическое местоположение.
При перемещении инструмента закрепления в поле «Адрес проекта» отображается значение широты/долготы, которое можно использовать для поиска. Для определения адреса и его отображения в поле «Адрес проекта» нажмите «Поиск». В случае обнаружения нескольких результатов на подсказке по местоположению щелкните одну из гиперссылок, соответствующую требуемому местоположению.
Этот инструмент закрепления указывает на метеостанцию, данные которой будут использованы в расчете.
По умолчанию отображается метеостанция, расположенная ближе всего к географическому местоположению проекта. Чтобы изменить метеостанцию, щелкните другой инструмент закрепления или выберите метеостанцию в списке «Метеостанции».
Эти инструменты закрепления указывают на восемь метеостанций, ближайших к заданному местоположению.
Эти же метеостанции отображаются в списке «Метеостанции». При наведении курсора на инструмент закрепления отображается подсказка со следующими сведениями о метеостанции: идентификатор станции, год получения последних метеоданных, широта, долгота, расстояние от географического местоположения проекта и отметка.
Прим.: Для просмотра метеостанций на карте и в списке необходимо войти в свою учетную запись Autodesk с активной подпиской. Данные выбранной метеостанции используются при расчете систем и энергопотребления. Эти возможности недоступны в Revit LT.
Для настройки карты можно использовать следующие инструменты:
- Панорамирование. При наведении курсора на карту он приобретает форму ладони. Щелкните карту и перетащите ее, чтобы выполнить панорамирование вида.
- Изменение масштаба. Используйте колесико мыши для увеличения и уменьшения изображения.
