Изменение параметров стандартных соединений в экземплярах пользовательского соединения без изменения определения пользовательского соединения.
В пользовательском соединении с помощью клавиши TAB можно выбрать вложенное стандартное соединение. Чтобы открыть диалоговое окно отдельного соединения и изменить его параметры, выберите вкладку «Изменить | Соединения несущих конструкций»
панель «Соединение»
(«Изменить параметры»). Вложенное соединение изменится, но только применительно к данному экземпляру пользовательского типа соединения.
Если соединение состоит из стальных деталей (например пластин, болтов и сварных швов), будут доступны некоторые параметры деталей, которые можно менять для отдельных экземпляров пользовательского соединения. С помощью клавиши TAB выберите субэлементы пользовательского соединения для просмотра их параметров на палитре свойств.
