С помощью параметров в этом диалоговом окне можно настроить отверстия для каждого соединенного элемента выбранной группы болтов или анкеров.
Для вызова диалогового окна «Параметры отверстия» выберите Свойства болта или Свойства анкера
«Определение отверстия» и нажмите «Редактировать».
| Имя | Описание |
| Соединенные элементы | Имена элементов, соединенных массивом болтов. |
| Тип | Определение типа отверстия. Варианты: круглое отверстие, овальное отверстие, зенковка, глухое отверстие, резьбовое отверстие, зенкованное отверстие, центровочное отверстие. |
| диаметр болта; | Значение диаметра болтов в массиве болтов. |
| 1. Диаметр отверстия | Задание диаметра отверстия. |
| Специальные параметры овального отверстия | |
| 2. Длина прорези | Определение длины прорези. |
| Флажок «Вдоль главного направления» | Создание овального отверстия вдоль главного направления массива. |
| Специальные параметры зенковки | |
| 2. Глубина отверстия | Задание глубины отверстия. |
| 3. Угол отверстия | Задание угла отверстия. |
| Специальные параметры глухого отверстия | |
Задание глубины отверстия. ![]() |
| Специальные параметры резьбового отверстия | |
| 3. Резьбовое отверстие | Диаметр обратной конической резьбы. |
| 4. Обратная коническая резьба | Задание глубины обратной конической резьбы |
| Флажок «Правая резьба» | Определение правила стержня. |
| Специальные параметры зенкованного отверстия | |
| 2. Глубина болта | Задание глубины используемого болта. |
| 3. Диаметр головки | Задание диаметра головки болта. |
| 4. Угол | Тип угла винта со скрытой головкой (стандартный или пользовательский). |
| угол конуса | Угол винта со скрытой головкой. |
