Редактирование свойств экземпляров анкера, например количества, стандарта и класса, покрытия и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Несущие конструкции | |
| Стандартный | Определение стандарта спецификаций для анкера. |
| Класс | Класс, определяющий предел прочности и предел текучести анкера. |
| Диаметр | Определение диаметра стержня анкера. |
| Сборка | Определение сборочных деталей анкерного соединения. Например: анкер, шайбы и гайка (ШГ) |
| Длина | Определение длины стержня анкера. |
| Покрытие | Определение материала покрытия анкера. |
| Местоположение | Определение места сборки анкера. Например, площадка или завод. |
| Определение отверстия | Открытие диалогового окна «Параметры отверстия», в котором можно настраивать конфигурацию отверстий для каждого соединенного элемента выбранной группы анкеров. |
| Инвертировано | Изменение направления болта. |
| Ориентация анкера | Определение направления крюков анкеров. |
| Номер по стороне 1 | Количество анкеров, расположенных вдоль длинной стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 2». |
| Номер по стороне 2 | Количество анкеров, расположенных вдоль короткой стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 1». |
| Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Интервал по стороне 1 | Расстояние между анкерами, расположенными вдоль длинной стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Интервал по стороне 2 | Расстояние между анкерами вдоль короткой стороны массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым анкером на длинной стороне массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым анкером на короткой стороне массива анкеров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Радиус | Радиус кругового массива анкеров (только круговые эскизы массивов). |
| Количество |
Количество анкеров, расположенных вокруг кругового массива анкеров (только круговые эскизы массивов). |
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой был создан анкер. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой анкер был демонтирован. См. раздел Стадии проекта. |
