Просматривайте и изменяйте значения параметров детализации формы сечения и соединителей элементов несущих конструкций.
Эти свойства создаются на основе параметра категории семейства форм сечения элемента.
| Форма сечения | Доступные параметры детализации формы |
Двутавровая параллельная полка
T. Чистая высота ребра жесткости: глубина детализации между носками ребра жесткости сопряжения. k1. Носок полки сопряжения: расстояние детализации от центра ребра жесткости до носка полки сопряжения. k det. Носок ребра жесткости сопряжения: расстояние между внешним краем полки и носком ребра жесткости сопряжения. w1. Интервал между болтами: стандартное расстояние между отверстиями болтов полки на каждой стороне ребра жесткости. d. Диаметр болта: максимальный диаметр отверстия болта. |
Двутавровая наклонная полка
T. Чистая высота ребра жесткости: глубина детализации между носками ребра жесткости сопряжения. k det. Носок ребра жесткости сопряжения: расстояние между внешним краем полки и носком ребра жесткости сопряжения. w1. Интервал между болтами: стандартное расстояние между отверстиями болтов полки на каждой стороне ребра жесткости. d. Диаметр болта: максимальный диаметр отверстия болта. |
Двутавровая широкая полка
T. Чистая высота ребра жесткости: глубина детализации между носками ребра жесткости сопряжения. k1. Носок полки сопряжения: расстояние детализации от центра ребра жесткости до носка полки сопряжения. k det. Носок ребра жесткости сопряжения: расстояние между внешним краем полки и носком ребра жесткости сопряжения. w1. Интервал между болтами: стандартное расстояние между отверстиями болтов полки на каждой стороне ребра жесткости. w2. Интервал между болтами - два ряда: расстояние между двумя отверстиями болтов полки с каждой стороны ребра жесткости. w3. Интервал между болтами по рядам: расстояние между рядами отверстий болтов полки с одной стороны ребра жесткости. d. Диаметр болта: максимальный диаметр отверстия болта. |
С-образный канал с параллельной полкой
С-образный канал с наклонной полкой
Уголок
k det. Носок ребра жесткости сопряжения: расстояние между внешним краем полки и носком ребра жесткости сопряжения. w1. Интервал между болтами 1 - длинная полка: расстояние от наружной стороны короткой полки до первого ряда болтов длинной полки уголка. w2.Интервал между болтами 2 - длинная полка: расстояние от наружной стороны короткой полки до второго ряда болтов длинной полки уголка. w3. Интервал между болтами - короткая полка: расстояние от наружной стороны длинной полки до ряда болтов короткой полки уголка. d1. Диаметр болта - длинная полка: максимальный диаметр отверстия болта длинной полки уголка. d2. Диаметр болта - короткая полка: максимальный диаметр отверстия болта короткой полки уголка. |
Двутавровая разделенная параллельная полка
Двутавровая наклонная параллельная полка
Тавровые профили
w1/2. Интервал между болтами - полка: расстояние от центра ребра жесткости до одиночного отверстия болта полки несущего тавра. При наличии двух отверстий болтов полки это расстояние равно половине интервала между болтами. w2.Интервал между болтами - ребро жесткости: расстояние от внешнего края полки до одиночного отверстия болта полки несущего тавра. d. Диаметр болта: максимальный диаметр отверстия болта. |
