Создание группы
Можно создать новую группу пользователей. Можно присвоить группе имя, указать адреса рассылки электронной почты, назначить роли, а также выбрать доступные группе хранилища.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
  1. Выберите вкладку "Сервис"  "Управление" "Глобальные параметры".
  2. Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
  3. Нажмите «Упр. доступом».
  4. В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Группы» и нажмите «Создать».
  5. В диалоговом окне «Новый профиль группы» введите информацию о новой группе.
    • Имя группы
    • Список адресов рассылки электронной почты участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
  6. Введите требуемую информацию в разделе «Атрибуты профиля».
  7. Можно добавить настраиваемые атрибуты для определения дополнительных параметров группы. Подробные сведения см. в разделе Атрибуты профиля.
  8. Нажмите «Связано с», чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
  9. Выберите "Роли" и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому члену группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
  10. Выберите "Хранилища", а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый член группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
  11. Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку "Группы" и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
  12. Установите флажок «Включить группу», чтобы активировать группу.
    Прим.: Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
  13. Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить членов группы.
  14. В диалоговом окне «Добавление элементов» выберите пользователей, которых необходимо добавить в группу, а затем нажмите «ОК».
  15. Нажмите кнопку "ОК".
