В программе Autodesk Vault пользователь может предварительно просмотреть файлы или любую версию файла перед получением из хранилища.
- Для предварительного просмотра файлов AutoCAD DWG используется средство просмотра Autodesk DWG. Autodesk DWG Viewer имеется на установочном носителе.
- Для предварительного просмотра файлов Autodesk Inventor будет использовано средство просмотра, которое указано в настройках по умолчанию для просмотра файлов Inventor.
- Просмотр других файлов происходит с помощью программы просмотра, связанной с типом MIME.
Прим.: Файлы хранилища загружаются в локальную папку для временных файлов, при этом не происходит замена файлов в рабочей папке. Управлять файлами, находящимися в папке TEMP, можно с помощью утилиты Microsoft Windows Disk Cleanup.
Просмотр файлов в Autodesk Vault
- В дереве Autodesk Vault выберите папку для отображения вложенных в нее файлов.
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду "Просмотреть в окне". Выбранный файл открывается в соответствующей программе.
По умолчанию для просмотра файла используется двойной щелчок. Пользователь может изменить параметры этого действия, чтобы просматривать файл при двойном щелчке по нему.
