После выполнения сканирования файлов необходимо сначала войти в хранилище, а затем выполнять сопоставление папок.
Информацию об учетной записи и месторасположении сервера необходимо уточнить у системного администратора хранилища. Если учетная запись не установлена, обратитесь к своему администратору хранилища.
Вход в Vault
- Введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
- Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения, например SERVERNAME. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
- Введите имя базы данных, к которой имеется доступ. В раскрывающемся списке показаны имена открывавшихся последними баз данных. Имя базы данных можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся баз данных. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора.
- Только для пользователей программы Autodesk Autoloader для Pro/ENGINEER: выберите рабочее пространство.
- При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Установите флажок "Проверка подлинности Windows".
- Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
- Нажмите кнопку "ОК".
Выход из хранилища
- Для выхода из хранилища щелкните в диалоговом окне "Подключение папок хранилища" значок "Информация для входа". После выхода сопоставление папок хранилища невозможно. Для возврата в хранилище еще раз щелкните значок "Информация для входа".
Предыдущий шаг | Следующий шаг
