После выбора папки в качестве источника данных Autoloader выполняет сканирование, чтобы проверить, что все взаимосвязи между файлами разрешаются правильно.
Файлы сканируются, и в нижней части экрана на вкладке "Зависимости" выводится отчет с указанием файлов, содержащих недопустимые или отсутствующие ссылки. Если некоторые файлы имеют ошибку, можно либо открыть родительские файлы в соответствующем приложении САПР и исправить проблему, либо исключить файлы и их родительские файлы из процесса выгрузки. Можно исправить файлы, не закрывая программу Autodesk Autoloader, а затем выполнить повторное сканирование всех исправленных файлов. См. справку приложения САПР для получения дополнительных сведений об исправлении отсутствующих ссылок.
Можно отфильтровать список, чтобы вывести типы файлов для соответствующей версии программы Autodesk Autoloader.
Autoloader
Autoloader для Pro/ENGINEER
Чтобы выполнить фильтрацию списка по типу, выберите тип файла из раскрывающегося списка.
Чтобы пропустить файл в процессе сканирования, снимите соответствующий флажок. Файлы со снятыми флажками пропускаются во время этого сканирования. Пропущенные файлы необходимо сканировать позже, до того, как можно будет продолжать работу с программой Autoloader.
Чтобы удалить файлы из списка, выберите один или несколько файлов, а затем нажмите кнопку "Удалить". Отобразится сообщение о том, что удаленные файлы можно снова добавить в список в процессе сканирования, если они связаны в с файлами, оставшимися в списке. Выберите "Да" для удаления выбранных файлов. Выберите "Да", чтобы сохранить файлы в списке.
Для просмотра файла щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Открыть" в контекстном меню. Файл запустит соответствующее приложение. Если приложение не обнаружено, появится запрос загрузки приложения из сети или выбора из списка установленных программ.
Если ранее был запущен процесс поиска дубликатов, откройте раскрывающийся список рядом с кнопкой "Поиск повторений" и выберите "Сканировать".
Для сохранения результатов в виде файла Excel (.xls), файла с разделением запятыми (.csv) или файла с расширяемым языком разметки (.xml) нажмите кнопку "Экспорт". По умолчанию файлы сохраняется в указанной папке для отчета по результатам анализа. Для изменения местоположения файла нажмите кнопку "Настройки" и выберите новое местоположение для поля "Папка отчета об анализе сканирования". Используйте этот список для помощи при устранении проблем с файлами, если необходимо.
