С помощью команды Пересмотреть в надстройке Vault для Inventor можно создать редакцию файла или выбранной группы файлов.
Прим.: Команда "Проверка" отключена, если выбран файл не последней версии.
Редактирование файлов в Autodesk Inventor
- В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется проверить. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
- Щелкните правой кнопкой мыши по выделению и выберите "Проверка" или нажмите "Проверить" на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно "Проверка".
- Выберите вариант проверки, который следует использовать: первичная, вторичная или третичная.
- В поле "Введите комментарии" добавьте примечания для редакции.
Прим.: Если выполняется проверка нескольких файлов, и все файлы имеют одинаковую схему проверки, то из списка "Введите комментарии" может быть выбран комментарий по умолчанию.
- Для просмотра изменений нажмите кнопку "Просмотр", чтобы вызвать диалоговое окно "Просмотр результатов проверки файлов". Все файлы, которые были задействованы при выполнении проверки, представлены в списке с указанием идентификатора текущей редакции, идентификатора новой редакции и схемы редакции, назначенной для каждого файла.
- В диалоговом окне "Проверка" нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
