Создание отчета спецификации
Можно создавать отчеты спецификации на основе разных уровней отображений: только детали, один уровень или несколько уровней.
Прим.: Структура не отображается в отчетах спецификации. Поэтому порядок строк спецификации имеет важное значение для многоуровневых отчетов спецификации. Порядок строк можно эффективно использовать для отображения уровня спецификации.
В Vault входят три готовых шаблона спецификации, которые можно использовать для создания отчетов спецификаций:
Прим.: Шаблоны отчетов спецификаций расположены в папке C:\Program Files\Autodesk\Vault [выпуск] [год]\Explorer\Report Templates. Дополнительные сведения о создании пользовательского шаблона см. в разделе Создание шаблонов отчетов.
  1. Откройте элемент, по которому требуется создать отчет спецификации, и выберите вкладку "Спецификация".
  2. Чтобы указать структуру, которую требуется отобразить в отчете спецификации, выберите в раскрывающемся списке "Вид" параметр "Несколько уровней", "Первый уровень" или "Только детали".
  3. Если планируется создать многоуровневый отчет спецификации, следует изменить порядок строк в спецификации таким образом, чтобы его можно было использовать для отображения уровня спецификации.
  4. Щелкните любой элемент в сетке спецификации правой кнопкой мыши и выберите "Отчет спецификации".
  5. В диалоговом окне "Выбор шаблона отчета" укажите путь к нужному шаблону отчета спецификации или нажмите кнопку "Обзор файлов" для перехода к нужной папке.
    Важное замечание: Выберите шаблон отчета спецификации, соответствующий выбранному параметру вида. Например, если выбран вид "Только детали", необходимо выбрать шаблон, который поддерживает этот вид.
    Прим.: При нажатии кнопки "Обзор" по умолчанию открывается стандартный каталог шаблонов отчетов Vault.
    Можно также задать поиск шаблонов на локальном компьютере или в хранилище, щелкнув стрелку раскрывающегося меню рядом с кнопкой "Обзор файлов".
  6. Выберите шаблон спецификации, соответствующий выбранному виду, и нажмите "Открыть".
  7. Убедитесь в том, что выбран правильный шаблон, и нажмите кнопку "ОК".
