Спецификации — это сводки по элементам, необходимым для изготовления детали или изделия.
Прим.: Спецификации доступны только в Vault Professional.
Спецификация содержит номера элементов, их количества, описания деталей, состояния жизненных циклов и другие свойства.
Каждый раз, когда элементу назначается файл со сведениями спецификации, в Vault создается спецификация для этого элемента. Спецификации различаются в зависимости от элементов.
- Элемент, представляющий отдельную деталь, обычно содержит информацию спецификации, связанную только с данной деталью.
- Элемент, представляющий сборку, обычно содержит сведения спецификации для всех деталей сборки.
- Элемент, представляющий сборку, состоящую из узлов и деталей, обычно содержит информацию спецификаций для всех узлов.
Для чего нужны спецификации
Спецификации являются мощным инструментом отслеживания продукта, поскольку предоставляют следующие возможности.
- Их следует обновлять при добавлении элементов в проект и при их удалении.
- В спецификации можно добавлять пользовательские элементы, не связанные с процессом конструирования, например смазки или клеи.
- Для выявления изменений спецификаций пользователь может сравнивать редакции друг с другом. Например, можно точно определить, какие детали изменились в новой редакции сборки.
- Спецификацию можно создать вручную путем создания элемента с нуля и последующего добавления элементов в новую спецификацию.
- Вид спецификации можно сохранить в формате листа Microsoft Excel или файла с разделителями-запятыми (CSV), а затем проанализировать или отформатировать его в других приложениях для создания пользовательских отчетов и печати.
Правила спецификации
- Незавершенные элементы отображаются в текущем состоянии.
- Если элемент завершен, то завершенная редакция отображается даже в том случае, если элемент возвращен в состояние "Разработка".
- При завершении элемента, используемого в нескольких сборках, новая завершенная редакция немедленно отображается в спецификации каждой использующей ее сборки.
Ключевая терминология для работы со спецификациями
Знание этих терминов и фраз упрощает понимание справочной информации и рабочих процессов спецификации.
Термины
Определения
Строка спецификации отключена
Строка исключается из спецификации и процессов спецификации, таких как ограничения изменений состояния жизненного цикла.
Прим.: Отключенной строке может быть назначен элемент, или же эта строка может не иметь назначенного ей элемента. Если строка, не содержащая элементов, включается, то элемент создается автоматически.
Строка спецификации включена
Строка включается в спецификацию и процессы спецификации, такие как ограничения изменений состояния жизненного цикла.
Компоненты спецификации
Отключенные строки, которым не назначен элемент.
