В таблице данных "Новые файлы — провода и кабели" содержится список всех новых файлов, созданных с помощью модуля "Провода и кабели".
Для модуля "Провода и кабели" поддерживаются следующие типы документов:
- сборки контейнеров кабелей (фантомные)
- детали кабелей
Разверните каждый вложенный список для просмотра файлов по каждому типу документов. Перед сохранением нового файла в первый раз пользователь должен указать сведения по каждому файлу в списке.
Для ввода сведений по файлу выберите его в списке.
Совет: Выбрав в списке несколько файлов, относящихся к одному типу документа, можно внести изменения во все эти файлы одновременно. В полях, где каждому файлу присваивается уникальное значение, отображается значение "Различные".
Сборки контейнеров кабелей
- Выберите схему нумерации и введите требуемый текст в поле "Номер".
Прим.: Если схема нумерации отсутствует, переходите к следующему шагу.
- Введите наименование для сборки. Это поле является обязательным по умолчанию.
- При необходимости введите описание для сборки.
- Состояние сборки определяется приложением Inventor. Изменить его невозможно.
- Путь сохранения сборки определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
- Имя сборки создается в Inventor, но его можно изменить.
Прим.: Если схема нумерации не задана, можно изменить только имя файла.
- При необходимости к сборке можно добавить пояснение.
детали кабелей
- Введите наименование для детали. Это поле является обязательным по умолчанию.
- При необходимости введите описание для детали.
- Состояние детали автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
- Путь сохранения детали определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
- В имени детали кабеля всегда используется имя сборки кабельных трасс. Изменить это имя невозможно.
- При необходимости к детали можно добавить пояснение.
По завершении нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Кнопка "ОК" становится активной, когда все необходимые поля всех таблиц данных заполнены.
