Интерфейс "Новые файлы" для компонентов Inventor: трубы и трубопроводы
В таблице данных "Новые файлы — трубы и трубопроводы" содержится список всех новых файлов, созданных с помощью модуля "Трубы и трубопроводы".
Для модуля "Трубы и трубопроводы" поддерживаются следующие типы документов:
Разверните каждый вложенный список для просмотра файлов по каждому типу документов. Перед сохранением нового файла в первый раз пользователь должен указать сведения по каждому файлу в списке.
Для ввода сведений по файлу выберите его в списке.
Совет: Выбрав в списке несколько файлов, относящихся к одному типу документа, можно внести изменения во все эти файлы одновременно. В полях, где каждому файлу присваивается уникальное значение, отображается значение "Различные".
Сборки ветвей
  1. Выберите схему нумерации и введите требуемый текст в поле "Номер".
    Прим.: Если схема нумерации отсутствует, переходите к следующему шагу.
  2. Введите наименование для сборки. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для сборки.
  4. Путь сохранения сборки определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  5. Имя сборки создается в Inventor, но его можно изменить.
    Прим.: Если схема нумерации не задана, можно изменить только имя файла.
  6. При необходимости к сборке можно добавить пояснение.
Детали трассы
  2. Введите наименование для детали трассы. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для детали трассы.
  4. Состояние детали трассы автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
  5. Путь сохранения детали трассы определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя детали трассы создается в Inventor, но его можно изменить.
  7. При необходимости к детали трассы можно добавить пояснение.
Компоненты ветвей
  2. Введите наименование для компонента ветви. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для компонента ветви.
  4. Состояние компонента ветви автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
  5. Путь сохранения компонента ветви определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя компонента ветви создается в Inventor, но его можно изменить.
  7. При необходимости к компоненту ветви можно добавить пояснение.
По завершении нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Кнопка "ОК" становится активной, когда все необходимые поля всех таблиц данных заполнены.
