Проверка отдельного файла с помощью надстройки Vault для Revit
С помощью команды Пересмотреть в надстройке Vault для Revit можно создать редакцию файла или выбранной группы файлов.
Совет: Текущее состояние Vault модели отображается в подсказке команды пересмотра редакции файла.
Изменение редакций файлов в Revit
  1. В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется проверить. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
    Прим.: Команда "Проверка" отключена, если выбран файл не последней версии.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделению и выберите "Проверка" или нажмите "Проверить" на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно "Проверка".
  3. Выберите вариант проверки, который следует использовать: первичная, вторичная или третичная.
  4. В поле "Введите комментарии" добавьте примечания для редакции.
    Прим.: Если выполняется проверка нескольких файлов, и все файлы имеют одинаковую схему проверки, то из списка "Введите комментарии" может быть выбран комментарий по умолчанию.
  5. Для просмотра изменений нажмите кнопку "Просмотр", чтобы вызвать диалоговое окно "Просмотр результатов проверки файлов". Все файлы, которые были задействованы при выполнении проверки, представлены в списке с указанием идентификатора текущей редакции, идентификатора новой редакции и схемы редакции, назначенной для каждого файла.
  6. В диалоговом окне "Проверка" нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
