Можно изменить категорию для файла или группы файлов, чтобы в совокупности создать определенный набор типов поведения, правил и свойств для выбранных объектов хранилища.
Типы поведения для определенной категории могут быть изменены администратором в автономном клиенте Autodesk Vault.
Изменение категории файла
Воспользуйтесь командой "Изменить категорию", чтобы перенести файл или группу файлов из одной категории в другую. При изменении категории для объекта хранилища этот объект наследует типы поведения, указанные в новой категории.
Например, категории под названием "Проектирование" назначено конкретное определение жизненного цикла, а этот жизненный цикл настроен для выполнения автоматического изменения редакции файлов в случае изменения их состояния. Если файл перемещается в категорию "Проектирование" и переходит из состояния "Разработка" в состояние "Проверка", то на основе данной категории и назначенного ей определения жизненного цикла будет автоматически произведено изменение редакции файла.
"Внешние ссылки", а затем нажмите кнопку "Изменить категорию".
Vault Brower щелкните правой кнопкой мыши один или несколько файлов и выберите "Изменить категорию".
