Существуют фильтры для отображения ограниченного набора результатов поиска дубликатов. Можно задать фильтры как до начала поиска дубликатов, так и после его выполнения.
Все фильтры автоматически сохраняются при последующем поиске или проверке следующей группы.
Задание фильтра результатов после поиска детали
- Выполните поиск повторяющихся деталей.
- Выберите группу дубликатов.
- Нажмите кнопку
«Задать фильтры».
- Выберите нужный фильтр.
- Такой же материал, как в геометрии ввода: фильтрация только дубликатов с одинаковым материалом.
- Точное соответствие: включение точных результатов в фильтр. Примечание. Если выбран этот вариант, то отображение отфильтрованных результатов может занять некоторое время.
- Включить зеркально отраженные детали: включение зеркально отраженных деталей в фильтр результатов.
Замечание:
- Если выбран этот вариант, то отображение отфильтрованных результатов может занять некоторое время.
- Если имеются две очень похожие зеркально отраженные детали, они будут отображаться в результатах. Ограничение состоит в том, что для фильтрации детали должны содержать одну и ту же физическую геометрию.
- Нажмите кнопку Применить.
- При необходимости задайте дополнительные критерии фильтрации. Выберите Дополнительные фильтры.
- При изменении критериев фильтрации результаты автоматически обновляются на панели «Поиск дубликатов».
Задание фильтра результатов после поиска сборки
- Нажмите кнопку
«Задать фильтры».
- В области «Фильтр результатов» выберите требуемый фильтр.
Обратите внимание, что при изменении критериев фильтрации количество результатов для других групп не обновляется автоматически. Нажмите
«Обновить» для обновления количества результатов всех групп.
Совет. Чтобы сэкономить время, щелкните результаты для других групп, чтобы просмотреть сведения о результатах. Обновление количества результатов для каждой группы путем нажатия кнопки «Обновить» может занять некоторое время.
Задание фильтра результатов перед поиском
- При необходимости установите флажок Такой же материал, как в геометрии ввода, чтобы отфильтровать только дубликаты из одинакового материала.
- Выберите Дополнительные фильтры.
- В диалоговом окне «Задать фильтры» задайте критерии фильтрации, которые будут применены ко всем деталям выбранной сборки, и нажмите кнопку ОК.
- Нажмите кнопку Поиск на панели «Поиск дубликатов».
- Нажмите кнопку
«Задать фильтры», чтобы изменить критерии фильтрации.
