Настройка размера значков, отключение вида AutoCAD и управление подсказками в надстройке Vault для AutoCAD.
Параметры доступа к приложению
- На ленте Autodesk Vault щелкните "Параметры".
Редактирование параметров
- По умолчанию для указания статуса используются маленькие значки. Для отображения крупных значков установите флажок "Использовать крупные значки статуса".
- Включите параметр "Игнорировать изменения, относящиеся только к виду AutoCAD" для выполнения таких операций, как панорамирование, зумирование и др., не получая файлы чертежей из хранилища.
- Нажмите кнопку "Запросы" для управления используемыми по умолчанию ответами на запросы и частотой вывода запросов в рабочем сеансе.
Интеграция таблицы изменений
- Нажмите «Параметры», чтобы настроить отображение данных, а также тип содержимого, отображаемого в таблицах изменений. Можно также указать, какие свойства Vault будут сопоставляться с таблицей редакций. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка таблицы изменений.
Подавление диалогового окна
Диалоговое окно "Возврат" можно подавить в надстройке Vault для AutoCAD. Каждое диалоговое окно имеет связанные с ним параметры настройки. Можно указать значения по умолчанию для этих диалоговых окон и выбрать, должны ли выводиться подсказки в этих них при работе с файлами в Vault. Дополнительные сведения см. в разделе Подавление диалоговых окон в надстройке Vault для AutoCAD.
- Установите флажок рядом с именем диалогового окна, чтобы отключить это диалоговое окно.
- Нажмите «Параметры», чтобы настроить параметры возврата для управления хранением файлов в Vault и параметров вставки DWF.
- Нажмите кнопку "ОК".
