Подавление диалоговых окон в надстройке Vault для AutoCAD
Диалоговое окно "Возврат" можно подавить в надстройке Vault для AutoCAD.
Можно подавить отображение следующих диалоговых окон:
Каждое диалоговое окно имеет соответствующие параметры настройки. Можно указать значения по умолчанию для этих диалоговых окон и указать, должны ли выводиться подсказки в этих диалоговых окнах при работе с файлами в хранилище.
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Возврат"
    При подавлении диалогового окна "Возврат" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Вернуть" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
  1. На ленте Autodesk Vault выберите "Параметры Vault".
  2. В диалоговом окне "Параметры" выберите "Настройки для диалогового окна возврата".
  3. Установите флажок "Создать вложение DWF", чтобы создать и подключить файл DWF к возвращаемому файлу проекта. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Установите флажок "Применить ко всем файлам", чтобы создать Файлы DWF для дочерних файлов. Этот параметр включен по умолчанию.
    Прим.: Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
  4. Нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Возврат" при закрытии файла
  3. Выбор параметров прикрепления:
    • Выберите параметр "Создать при возврате", чтобы создать и прикрепить файл .dwf к файлу проекта, возвращаемого с локальной рабочей станции. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF.
    • Выберите параметр "Отправить на сервер заданий", чтобы отправить задние на публикацию на сервер заданий, на котором будет создан файл .dwf в момент времени, указанный в настройках "Очередь сервера заданий".
    • Выберите параметр "Не создавать", чтобы отключить отправку задания визуализации на сервер заданий или создание файла визуализации при возврате.
  4. Поставьте флажок "Применить для всех фильтров", чтобы создать файлы .dwf для дочерних элементов при возврате файлов с локальной рабочей станции или через сервер заданий. Этот параметр отключен, если выбрано "Не создавать".
  5. Нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
