Подавление запросов на возврат в надстройке Vault для AutoCAD.
Можно отключить следующие запросы, что при выполнении рутинных задач упростит работу с хранилищем:
Для каждого запроса существуют связанные параметры настройки. Для этих запросов можно указать значения по умолчанию и определить настройки активности при работе с файлами в хранилище.
Частота, с которой отображаются подсказки, может быть указана во время отображения подсказки. Если развернуть подсказку, можно выбрать следующие значения:
По умолчанию используется "Запрашивать всегда". Если выбрать значение "Не запрашивать", то ответ, выбранный для данной подсказки, будет задан как значение по умолчанию, и команда будет выполняться автоматически без запроса ввода, начиная с этого момента. Изменить ответ, используемый по умолчанию, и частоту вывода подсказки можно в диалоговом окне "Настройка запросов".
В диалоговом окне "Настройка запросов" можно управлять ответами на подсказки и автоматизацией процесса. Помимо заданных по умолчанию ответов можно также указать частоту отображения подсказки. Объединив заданные по умолчанию ответы на наиболее часто встречающиеся подсказки, а также определив частоту вывода подсказок, можно автоматизировать элементы процесса, создав простую процедуру работы с хранилищем.
Управление подсказками
