Управление запросами в надстройке Vault для Inventor
Частота, с которой отображаются подсказки, может быть указана во время отображения подсказки.
Если развернуть подсказку, можно выбрать следующие значения:
По умолчанию используется "Запрашивать всегда". Если выбрать значение "Не запрашивать", то ответ, выбранный для данной подсказки, будет задан как значение по умолчанию, и команда будет выполняться автоматически без запроса ввода, начиная с этого момента. Изменить ответ, используемый по умолчанию, и частоту вывода подсказки можно в диалоговом окне "Настройка запросов".
В диалоговом окне "Настройка запросов" можно управлять ответами на подсказки и автоматизацией процесса. Помимо заданных по умолчанию ответов можно также указать частоту отображения подсказки. Объединив заданные по умолчанию ответы на наиболее часто встречающиеся подсказки, а также определив частоту вывода подсказок, можно автоматизировать элементы процесса, создав простую процедуру работы с хранилищем.
Управление подсказками
  1. На ленте Autodesk Vault выберите "Параметры Vault".
  2. В диалоговом окне "Параметры" нажмите кнопку "Подсказки".
  3. В диалоговом окне "Настройка запросов" выберите команду. В этом диалоговом окне перечисляются все подсказки, связанные с большинством команд для работы с файлами, например с командами выдачи или возврата файла. Текст для связанного запроса отображается в столбце рядом с ней, а также в нижней части диалогового окна.
  4. В столбце "Ответ" отображается текущий назначенный по умолчанию ответ на этот запрос. Выберите в раскрывающемся списке ответ, заданный по умолчанию.
  5. В столбце "Частота" отображается частота, с которой запрос будет отображаться в течение сеанса работы. По умолчанию используется значение "Запрашивать всегда", то есть всегда выводится диалоговое окно, в котором выбранный ответ по умолчанию будет выделен. Выберите "Не запрашивать", чтобы выполнять команду, связанную с подсказкой, используя выбранный по умолчанию ответ, без отображения диалогового окна.
  6. Нажмите "OK".
