Copy Design: добавление файлов (Workgroup и Professional)
Добавление объектов в список Copy Design.
Важное замечание: Этот раздел предназначен для пользователей Vault Workgroup и Vault Professional. Пользователям Vault Basic рекомендуется обратиться к разделу Copy Design (Vault Basic).
Чтобы добавить объект для операции Copy Design, щелкните Файл > Добавить файлы на панели инструментов. Откроется диалоговое окно Выбор файлов, где можно указать файлы для копирования.
Прим.: Если зависимые файлы скрыты, появится следующее сообщение: «Некоторые дочерние элементы добавленных объектов недоступны». Администратор должен предоставить доступ к зависимым файлам. После получения доступа обновите основной вид Copy Design.
Чтобы выбрать один или несколько файлов, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT или CTRL.
Важное замечание: Пользователям AutoCAD Electrical следует выбрать проект Electrical (WDP), а не только чертежи. Кроме того, все вспомогательные файлы (WDL и WDT, AEPX) должны иметь то же имя, что и файл проекта.
После выбора всех нужных файлов нажмите «Открыть», чтобы добавить их на основной вид интерфейса Copy Design. Файлы на основном виде можно настроить с учетом ограничений или дополнительных типов поведения, которые применяются только к операции копирования.
Важное замечание: Учитывайте, что все версии, выбранные на панели журнала, считаются устаревшими версиями, включая последние версии файла, если они находятся в том же выбранном списке. Параметры связей отличаются от используемых при выполнении копирования из основной сетки.
