Возможность указать папки для включения в диапазон поиска повторяющихся деталей.
ВНИМАНИЕ. Только администратор и администратор конфигурации имеют разрешения на настройку параметров поиска повторяющихся деталей.
ВАЖНО. При отключении поиска дубликатов ранее проиндексированные данные удаляются. Если снова включить этот параметр, данные потребуется проиндексировать повторно, что может занять некоторое время в зависимости от количества проиндексированных деталей.
для добавления папки. Если у вас нет доступа к одной или нескольким выбранным папкам, обратитесь за помощью к администратору.
для удаления папки.
Нажмите кнопку ОК, чтобы создать задания индексации.
Данные о дубликатах можно просмотреть в пульте управления дубликатами.
Как часто индексируются детали?
Новые возвращенные детали индексируются автоматически.
Можно ли вручную запустить индексацию новых возвращенных деталей?
Нет, индексация автоматически запускается программой Vault Server.
Почему некоторые детали не индексируются?
Каждый раз при добавлении файла в выбранную для индексации папку запускается процесс индексации. При добавлении большого количества данных индексация файлов и их подготовка к поиску могут занять некоторое время. Дополнительные сведения доступны в очереди заданий.
Иногда файлы деталей нельзя проиндексировать. Возможные причины перечислены ниже.
Чтобы устранить эту проблему, можно перестроить все детали либо изменить материал или формообразующий элемент детали.
Почему на пульте управления дубликатами не отображается результат?
После выбора папки для индексации в Vault создаются задания по созданию индексов файлов в папке. Возможно, Job Processor не запущен или еще не обработал задания. Необходимо удостовериться, что хотя бы один Job Processor вошел в Vault и обрабатывает задания. После успешной обработки заданий информация будет отображаться на пульте управления после ее обновления.
Если при поиске дубликатов были выбраны большие папки для индексации, рекомендуется создать отдельный компьютер с Job Processor, на котором будут выполняться только конкретные задания.
Почему не удается проиндексировать папки (несовместимая версия сервера)?
Если папки не удается проиндексировать, проверьте версию сервера. Функция поиска дубликатов поддерживается только в версии 2020.2 и более поздних версиях. Необходимо обновить сервер до версии 2020.2 или более поздней, после чего можно будет настроить папки для индексации, чтобы просматривать данные.
Почему не удается добавить папки, чтобы их можно было проиндексировать?
Доступ к некоторым папкам может быть ограничен администратором, поэтому их не удается выбрать для индексации. Для получения помощи обратитесь к администратору.
Выполняется ли индексация для всех состояний модели?
Нет, индексируются только главные состояния.
