Доступ к отдельным приложениям Vault в решениях Vault Workgroup, Vault Professional и Vault Office осуществляется посредством лицензирования.
Определенные термины имеют то значение, которое указано в Условиях использования Autodesk для соответствующих программ.
Авторизованные пользователи программного обеспечения Autodesk Vault, Autodesk Vault Professional и Autodesk Vault Workgroup могут получить доступ к выделенной подписке на Vault, Vault Professional или Vault Workgroup и использовать программы автономно в соответствии с лицензией через виртуальную или размещенную на виртуальном узле среду, чтобы автоматизировать функции Vault для индивидуальной работы или в рамках своего проекта, если он не относится к программному продукту или службе, лицензированным для третьего лица.
Для каждой службы Job Processor, которая автономно применяется в целях автоматизации на компьютере, не используемом авторизованным пользователем, требуется уникальная учетная запись Autodesk, назначенная этому компьютеру.
Типы лицензий
Для Vault предусмотрено три типа лицензий: по серийному номеру, сетевую лицензию и учетную запись Autodesk.
- Лицензия по серийному номеру представляет собой однопользовательскую лицензию для конкретного устройства, привязанную к системе, в которой используются приложения Vault.
Такая лицензия доступна для Vault Workgroup, Vault Professional и Vault Office.
- Сетевая лицензия по подписке представляет собой сетевую лицензию, привязанную к учетной записи Windows, которая используется для работы с приложениями Vault. Если на одном компьютере под одной учетной записью запускается несколько приложений, которым требуется лицензия, извлекается только одна лицензия.
Сетевая лицензия по подписке доступна для Vault Workgroup, Vault Professional и Vault Office.
- Учетная запись Autodesk: имя/адрес электронной почты пользователя и пароль, связанные с учетной записью на портале Autodesk Account и другими ресурсами Autodesk (например, форумами). Серийный номер не требуется — для активации и авторизации Vault используется учетная запись Autodesk.
Лицензия по учетной записи Autodesk доступна для Vault Workgroup, Vault Professional и Vault Office.
Приложения Vault, для использования которых требуется лицензия
Извлечение лицензии выполняется при открытии приложения, если не оговорено иное.
При закрытии приложения лицензия освобождается.
Установка Autodesk Network License Manager
Autodesk Network License Manager устанавливается с установочного носителя Vault Server.
ВАЖНО
- Для работы в Autodesk Vault Basic не требуется приложение Network Licensing Manager.
- Приложение Autodesk Vault Office поддерживает только сетевые лицензии.
Прим.: Для работы в Vault Basic приложение Network Licensing Manager не требуется.
Установка Network License Manager для Vault
- Запустите пакет установки Autodesk Vault Server и нажмите "Установить инструменты и утилиты".
- На странице "Выбор продуктов для установки" выберите Network License Manager. При необходимости измените тип или путь установки. Нажмите "Установить".
Осторожно: Не устанавливайте Network License Manager на удаленный диск. При установке файлов Network License Manager следует указать путь к локальному диску. Введите букву диска. Использование универсального соглашения об именовании (UNC) не допускается.
Прим.: Сервер лицензий необязательно должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер Vault. При
установке сервера Vaultвыберите сервер лицензий, который требуется использовать.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением Autodesk для данной страны или региона. Примите условия этой лицензии для продолжения установки. Выберите свою страну или регион, установите флажок "Я принимаю условия", а затем нажмите кнопку "Далее".
Если вы не согласны с условиями лицензии и хотите прервать установку, нажмите кнопку "Отмена".
- После отображения страницы "Установка завершена" нажмите кнопку "Готово".
Настройка лицензии
- Если лицензия еще не настроена, запустите клиент Vault Client.
На экране-заставке "Начало работы" отображается запрос на выбор типа лицензии.
- Выберите нужный тип лицензии.
Однопользовательская лицензия по подписке
- Выберите «Ввести серийный номер».
- Введите серийный номер продукта Vault на следующей странице. Введите ключ продукта. Используйте 569K1 для Vault Professional. Используйте 555K1 для Vault Office. Или для входа в систему используйте учетную запись Autodesk.
Многопользовательская лицензия по подписке
- Выберите "Использовать сетевую лицензию".
- На экране "Введите имя сервера сетевых лицензий" выберите нужную модель сервера лицензий и введите имя сервера.
- Если по какой-либо причине файл лицензии не найден, в диалоговом окне "Поиск лицензий FLEXnet" отображается запрос на выбор местоположения для поиска файла лицензии.
- Если выбран элемент "Укажите систему сервера лицензий", введите имя компьютера системы сервера лицензий, нажмите кнопку "Далее" и кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
- При выборе элемента "Укажите файл лицензий" FLEXnet автоматически пытается найти файл лицензии. Если это невозможно, появляется запрос для поиска файла лицензий и его выбора. Нажмите кнопку "Далее", а затем кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
Прим.: Если по какой-либо причине получить лицензию не удалось, экран "Начало работы" появится снова. Выберите другой сервер лицензий или нажмите "Ввести серийный номер", чтобы использовать однопользовательскую лицензию по подписке.
Сведения о настройке функции тайм-аута и других атрибутов лицензий см. в разделе Настройка сервера сетевых лицензий.
Просмотр использования лицензии
Список лицензий, занятых в текущем сеансе, можно просмотреть, выбрав пункт "Управление лицензиями" в раскрывающемся списке в верхней правой части Vault Client.
Выбрав занятую в сеансе лицензию, можно получить следующие сведения.
- Кому принадлежит лицензия
- Откуда извлекается лицензия
- Тип лицензии
- Идентификатор лицензии
- Срок действия лицензии, при наличии.
Более подробные сведения об изменении поведения лицензий см. в разделе Настройка сервера сетевых лицензий.
