Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые, вариант быстрой установки, описанный в следующих разделах, позволит за минимальное время выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Установка Autodesk Vault Server
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить установку по умолчанию сервера Autodesk Vault. Требуемые операции зависят от версии Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic — начните с части 4.
- Autodesk Vault Workgroup — начните с части 1.
- Autodesk Vault Professional — начните с части 1.
Необязательно: часть 1. Установка Network License Manager
Примечание. Установка Network License Manager не требуется в следующих случаях:
- при установке Vault с применением однопользовательской лицензии;
- при установке Autodesk Vault Basic. Перейдите к части 4.
Перед началом установки Network License Manager компания Autodesk рекомендует ознакомиться с разделом Планирование, установка и настройка сетевых лицензий.
Прим.: Сервер лицензий необязательно должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер Vault. Выберите сервер лицензий, который требуется использовать при установке Vault Server на четвертом этапе.
- Запустите установку Vault Server.
- На экране установки нажмите «Установка инструментов и утилит».
- Примите условия лицензионного договора и нажмите кнопку «Далее».
- Установите флажок Network License Manager.
Если вместе с Vault Server планируется использовать Autodesk File Server, скачать пакет установки можно на портале Autodesk Knowledge Network.
- Нажмите «Установить».
По завершении установки License Manager нажмите «Готово».
Часть 2. Получение файла лицензии
- Перейдите на страницу http://register.autodesk.com.
- Если у вас нет имени для входа, создайте его. Если у вас есть имя для входа, выполните вход в систему.
- Выберите учетную запись, для которой требуется добавить лицензию.
- Введите серийный номер и выберите операционную систему для Vault Server, затем нажмите «Далее».
- Выберите тип сервера лицензий, который планируется использовать.
- Введите имя сервера лицензий и идентификатор сервера лицензий (MAC-адрес без дефисов).
- Нажмите кнопку «Далее».
- Когда на экране появится информация о лицензии, нажмите кнопку "Сохранить файл лицензии".
Часть 3. Настройка сервера лицензий
- Запустите программу LMTOOLS.
- Перейдите на вкладку «Службы/файл лицензии» и убедитесь в том, что выбран параметр «Настроить, используя службы».
- Перейдите на вкладку "Конфигурация служб".
- В списке «Имя службы» выберите имя службы, которую необходимо использовать для управления лицензиями. По умолчанию выбрана служба Flexlm Service 1. Если LMTools управляет другим программным обеспечением на компьютере помимо Autodesk, то имя службы можно изменить, чтобы избежать дублирования. Например, службу Flexlm Service 1 можно переименовать в Autodesk Server1.
- В поле «Путь к файлу Lmgrd.exe» введите путь к управляющей программе Network License Manager (lmgrd.exe) или нажмите кнопку «Обзор» для поиска файла. Этот демон по умолчанию расположен в папке C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- В поле «Путь к файлу лицензии» введите путь к файлу лицензии или нажмите кнопку «Обзор» для поиска файла. Этот путь ведет к файлу лицензии, полученному в предыдущем разделе, или к расположению, куда перемещается файл лицензии после сохранения.
- В поле «Путь к файлу журнала отладки» введите путь для создания журнала отладки или нажмите кнопку «Обзор» для поиска существующего файла журнала. Файл журнала рекомендуется сохранять в папку C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Файл журнала должен иметь расширение .log. При создании файла журнала следует ввести расширение .log вручную.
- Чтобы запустить средство lmgrd.exe в качестве службы, выберите команду «Использовать службы».
- Чтобы автоматически запускать средство lmgrd.exe вместе с системой, выберите команду «Запустить сервер при включении питания».
- Выберите команду «Сохранить службу», чтобы сохранить новую конфигурацию под именем службы, выбранным в пункте 4. Нажмите кнопку «Да» при появлении запроса о подтверждении сохранения параметров службы.
- Перейдите на вкладку "Запуск/остановка/повторное считывание" и выполните одно из следующих действий:
- Закройте LMTOOLS.
Важное замечание: Ошибка LMTOOLS: как оказалось, недавно внесенные изменения в права LMTOOLS при создании службы могут стать причиной ошибки. Она с большей вероятностью может возникнуть при использовании Windows Server 2012/2016, где применяются значительно более строгие ограничения прав, чем на клиентских компьютерах или на сервере Windows Server 2008. В результате изменения служба создается с правами LocalService, а не LocalSystem, как это было раньше. Такого незначительного изменения прав достаточно для того, чтобы диспетчер лицензий перестал запускаться корректно. Именно поэтому в LMTOOLS для хранения файла debug.log в последнее время по умолчанию применялась папка C:\ProgramData, т. к. для нее у службы LocalService есть права на запись.
Временное решение. Поскольку права LocalService на запись отличаются от прав LocalSystem или пользователя административной группы, может возникнуть ошибка или NLM не запустится. Рекомендуем изменить свойства входа для LocalService.
Часть 4. Удаление Vault Server
- На экране установки нажмите «Установить».
- Введите следующие сведения на экране «Информация о продукте»:
Прим.: При установке Vault Workgroup и Vault Professional тип и имя сервера лицензий должны совпадать с типом и именем, указанными при настройке сервера лицензий в разделе 3.
- На экране «Настройка установки» установите флажок Autodesk Vault Server.
- Для изменения конфигурации по умолчанию щелкните небольшую стрелку вниз под полем с флажком.
Если используется надстройка Vault для Revit, установите флажок Autodesk Revit Interoperability для Vault Server.
Дополнительные сведения о настройке Vault Server см. в разделе Настройка установки.
В процессе установки Vault сначала выполняется диагностика системы. Выполните одну из следующих процедур на экране отчета о проверке системы ADMS.
- Для продолжения установки после выполнения всех проверок нажмите «Продолжить».
- Если предварительная проверка не пройдена, число в строке «Необходимые действия» указывает на количество предварительных проверок, при выполнении которых были диагностированы ошибки.
Кроме того, приводятся ссылки, описывающие каждую предварительную проверку, при которой произошел сбой. Щелкнув каждую ссылку, можно получить сведения о предварительной проверке и о том, какие действия необходимо выполнить для успешной диагностики системы. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Повторить». После того как все проверки пройдены, нажмите кнопку «Продолжить» для завершения установки.
