Проверка установки и активации службы доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft.
Для корректной установки Microsoft SQL Server использует службу типа "Сервер". Служба "Сервис" устанавливается вместе со Службой доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft. Если проверка не проходит, то либо на сервере не установлена служба доступа к файлам и принтерам, либо эта служба установлена, но не запущена.
Проверка работы службы доступа к файлам и принтерам
Прим.: В других операционных системах Microsoft Windows названия определенных элементов управления могут несколько отличаться.
После установки Autodesk Data Management Server возможны сбои при проверке совместного доступа к файлам и принтерам, даже если была выполнена настройка совместного доступа. Такое может произойти, когда служба "Сервер" приостановлена или остановлена полностью.
Перезапуск службы "Сервер"
- Откройте панель управления Windows.
- В Панели управления дважды щелкните "Администрирование".
- В окне "Администрирование" дважды щелкните на значке "Службы".
- Щелкните правой кнопкой службу "Сервер" и выберите "Возобновить" или "Перезапустить".
Если обнаружится, что служба "Сервер" уже запущена или что служба доступа к файлам и принтерам не установлена, установите ее.
Установка службы доступа к файлам и принтерам
- На панели управления Windows выберите "Сеть и Интернет".
- Выберите "Просмотр состояния сети и задач".
- Выберите "Изменение параметров адаптера".
- Щелкните правой кнопкой мыши значок Ethernet (или "Подключение по локальной сети") и в контекстном меню выберите "Свойства".
- В диалоговом окне "Подключение к локальной сети – свойства" нажмите кнопку "Установить".
- В диалоговом окне "Выбор сетевых компонентов" выберите пункт "Служба" и затем нажмите кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Выбор сетевой службы" выберите пункт "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft.
- Нажмите кнопку "ОК".
Если служба доступа к файлам и принтерам уже установлена, но не запущена, ее необходимо перезапустить.
Запуск службы доступа к файлам и принтерам
- Дважды щелкните "Администрирование".
- В списке "Службы" найдите "Сервер". Заметьте статус службы. Если служба установлена, но имеет статус "Остановлено", щелкните правой кнопкой "Сервер" и выберите "Запустить
