Проверка настроек прокси по умолчанию
Проверка HTTP прокси-сервера.
При подключении клиентов к Autodesk Data Management Server соединение осуществляется через порт 80. Если клиент подключается к веб-серверу через прокси-сервер, то обращения клиента к Autodesk Data Management Server оканчиваются неудачей. Необходимо настроить прокси-сервер, чтобы он не использовался для локальных адресов. Если в ходе проверки обнаруживается прокси-сервер HTTP, то выводится соответствующее предупреждение.
Прим.: Если на сервере включен протокол безопасности SSL, то портом по умолчанию является 443.
Изменение параметров прокси-сервера в Internet Explorer
  1. Откройте Internet Explorer и в меню «Сервис» выберите «Свойства обозревателя».
  2. В диалоговом окне «Свойства обозревателя» перейдите на вкладку «Подключения».
  3. Нажмите кнопку «Настройка LAN».
  4. Если флажок «Использовать прокси-сервер для подключений LAN» установлен, то следует также установить флажок «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов».
  5. Нажмите «ОК».
  6. Нажмите «ОК» для закрытия диалогового окна «Свойства обозревателя».
  7. Прим.: При обходе прокси-сервера все локальные адреса без точки (например, http://webserver) будут разрешаться непосредственно, без обращения к прокси-серверу.
    Если Internet Explorer продолжает подключаться к указанному прокси-серверу HTTP, то в адресе этого сервера может содержаться точка. Для обхода этого ограничения и использования прокси-сервера HTTP необходимо выполнить следующие действия.
Настройка прокси-сервера HTTP для использования имени хоста в Internet Explorer
  1. Выполните пункты 1–4 процедуры, описанной выше.
  2. Если в поле «Адрес» указано http://webserver.domainname.com или http://10.0.0.1, то измените это значение на http://webserver.
  3. Нажмите «ОК».
  4. Нажмите «ОК» для закрытия диалогового окна «Свойства обозревателя».
Настройка дополнительных параметров обхода прокси-сервера
  1. Расширенные параметры обхода рассмотрены в документации Microsoft.
Дополнительные сведения см. в статье 262981 базы знаний Майкрософт: Internet Explorer использует прокси-сервер для локального IP-адреса, даже если включен параметр «не использовать прокси-сервер для локальных адресов».
