Проверка брандмауэра
Проверка отсутствия блокировки HTTP-порта 80 со стороны брандмауэров.
ОС Windows 2012, 2012 R2 или 2016
  1. На панели управления Windows выберите "Брандмауэр Windows".
  2. Щелкните "Дополнительные параметры".
  3. Щелкните "Правила для входящих подключений".
  4. Щелкните "Новое правило".
  5. Выберите "Порт" и щелкните "Далее".
  6. Проверьте параметр TCP.
  7. Укажите номер порта 80 и нажмите "Далее".
  8. Убедитесь, что выбран параметр "Разрешить соединение" и щелкните "Далее".
  9. Настройте параметры домена и нажмите "Далее".
  10. Присвойте правилу имя и описание (необязательно).
  11. Нажмите кнопку "Готово".
    Отобразится новое правило.
  12. Вернитесь к экрану брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности.
  13. Выберите "Правило для исходящих подключений" и щелкните "Новое правило".
  14. Повторите шаги с 5 по 12.
    Новое исходящее правило должно отображаться в списке исходящих правил.
При совместном использовании протокола SSL и Autodesk Vault Server необходимо убедиться в том, что порт 443 также присутствует в списке "Программы и службы" и не блокируется. В противном случае нужно повторить вышеприведенную последовательность действий для порта 443.
При использовании брандмауэров сторонних разработчиков необходимо настроить доступ к порту 80 (а также к порту 443 при использовании SSL). Также необходимо убедиться, что брандмауэр разрешает подключение к серверу DNS и к хосту.
Windows 8, 8.1 и 10
  1. Перейдите на панель управления Windows и выберите "Система и безопасность".
  2. Щелкните "Брандмауэр Windows".
  3. Выберите дополнительные параметры в левой части диалогового окна брандмауэра Windows
  4. В диалоговом окне "Дополнительная безопасность" брандмауэра Windows щелкните элемент "Правила для входящих подключений", расположенный на левой панели.
  5. В раскрывающемся списке "Действие" выберите "Новое правило".
  6. Щелкните элемент "Порт" и нажмите кнопку "Далее".
  7. Введите следующие данные в диалоговом окне "Протокол и порты". Определенные локальные порты: 80
  8. В диалоговом окне "Действие" выберите параметр "Разрешить подключение" и нажмите кнопку "Далее".
  9. Выберите все профили из списка в диалоговом окне "Профиль" и нажмите кнопку "Далее".
  10. Введите имя для нового правила в диалоговом окне "Имя". Чтобы упростить работу, это правило можно назвать Vault. Добавление описания необязательно.
