Установка Библиотеки компонентов
Библиотека компонентов состоит из библиотек по умолчанию, содержащих тысячи стандартных болтов, винтов, гаек, шайб, штифтов и других объектов, которые можно вставить в сборку. Библиотеки компонентов можно установить вместе с продуктами Autodesk Inventor.
Тип компонентов
Описание
Стандартные компоненты ANSI
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ANSI и т.д.
Стандартные компоненты DIN
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры DIN и т.д.
Стандартные компоненты ГОСТ
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ГОСТ и т.д.
Стандартные компоненты ISO
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ISO и т.д.
Стандартные компоненты JIS и GB
Стандартные детали для JIS и GB - крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры и т.д.
Стандартные компоненты генераторов элементов
Основные характеристики в метрических и британских единицах
Прочие стандартные компоненты
Стандартные детали AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, ГОСТ, IS, KS, PN, SFS, SS, STN и UNI
Стандартные компоненты Parker
Стандартные компоненты, предоставленные Parker Hannifin, для фитингов труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional)
Стандартные компоненты маршрутизируемых систем
Стандартные компоненты для проводов, кабелей, труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional)
Стандартные компоненты для листового металла
Стандартные компоненты деталей из листового металла
Стандартные компоненты IDF
Стандартные ресурсы для компонентов IDF
Стандартные компоненты пресс-формы в метрических единицах
Группа стандартных компонентов для деталей пресс-формы в метрических единицах
Установка Autodesk Inventor Professional включает подмножество "Локальная библиотека компонентов метрического проекта пресс-форм" для учебных пособий и образцов. Локальные библиотеки компонентов (для метрических и британских единиц, а также Meusburger) можно скачать на странице Страница обновлений и пакетов обновлений на веб-сайте www.autodesk.com.
Динамика Библиотеки компонентов Inventor
Перед установкой необходимо выбрать библиотеку, наиболее соответствующую требованиям - локальную библиотеку компонентов или сервер хранилища Autodesk Vault Server.
Локальная библиотека (библиотеки компонентов для одного компьютера)
Установка отсутствующих библиотек компонентов
Сервер хранилища Autodesk Vault Server (библиотеки компонентов для общей сетевой среды)
Прим.: Можно использовать локальные библиотеки компонентов из сетевой папки. Однако локальную библиотеку компонентов нельзя установить в сетевую папку с установочного диска. Для этого необходимо сначала установить локальную библиотеку компонентов на локальный компьютер, а затем скопировать содержимое в общую сетевую папку. В меню "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов" в разделе "Параметры доступа" измените местоположение библиотеки, выбрав папку, в которую были скопированы файлы библиотеки (IDCL).
Важное замечание: В такой общей среде отсутствует функция контроля безопасности, которая доступна при управлении библиотеками на сервере Vault.
Прим.: Чтобы использовать библиотеки компонентов из Inventor 2020 и 2021 в Inventor 2022, необходимо предварительно выполнить их перенос. Подробную информацию см. в разделе «Перенос более ранних версий библиотек компонентов» онлайн-справки по Autodesk Inventor.
Дополнительные сведения см. в разделе Библиотека компонентов.
