Установка Vault Data Standard
Vault Data Standard — это служба управления данными, которая помогает обеспечить сохранение проектной информации в стандартном формате при вводе данных в Vault Client, Inventor и AutoCAD и AutoCAD Mechanical.
Vault Data Standard входит в установку с помощью учетной записи на портале Autodesk Account.
  1. Используйте шаги, описанные в этом разделе, чтобы создать развертывание Vault.
  2. Выберите программу Vault (например, Vault Client или Vault Office).
  3. На панели справа в учетной записи на портале Autodesk Account щелкните стрелку Расширения, чтобы раскрыть соответствующее меню. Установите флажок Vault Data Standard 2022.
  4. Нажмите кнопку «Далее» и в разделе «Укажите параметры» задайте имя развертывания и путь к нему.
  5. Нажмите кнопку "Далее". Установите флажок «Я принимаю Условия использования» и нажмите кнопку «Создать», чтобы создать развертывание.
